主题:【求助】GCMS调谐问题
浏览0 回复12 电梯直达
pupu0415
我想问问各位前辈,
GCMS调谐是要设定特定的分析条件吗?
如果需要的话,分析条件根据什么来设定呢?
分析条件的不同对分析数据有什么影响呢?
我先谢谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lyemc
不需要设定特定的分析条件
工作站的菜单有调谐(自动调谐、快速调谐的子菜单),直接点击就开始调谐了
symmacros
一般讲,最好选用与样品测定的分析条件进行调谐,如柱流速。
pupu0415
原文由 lyemc(lyemc) 发表:
不需要设定特定的分析条件
就是说进样口温度、压力、色谱柱温度、离子源温度等这些都不用设定喽!
因为岛津的操作指南中“自动调谐这一章”特别写出在监视设置中设置分析条件,我又不知道该怎样设置,所以才有如此一问!
谢谢啊!
lz_48140007
pupu0415
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
进样口温度要设定
设多少呢?有什么依据没有啊?
安平
云靜風輕
通常設備沒有出現故障的話﹐自動調諧就可以了啊﹗
pupu0415
k-14chen
lxx5052
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
感觉应该设定同样的柱流速就可以了吧?因为调谐液直接进MS的  和GC这边的条件关系不大吧,我是这么理解的,不知道对不对?
