主题:【讨论】文件借阅记录表没用?
浏览0 回复13 电梯直达
马克思的战友
指导书和有关程序文件都发至实验室有关人员了,那还会有谁借文件哦?那表单不是没有用?
jiazailuxinan
zhz6688
^_^爱随缘^_^
这块主要的是,仪器设备档案、校准/鉴定证书、还有就是文件的查漏补缺的时候需要借阅总体文件,或者收到用户的投诉,需要查阅档案、原始记录等等的问题,,这些都要登记的
weiguoli-77
^_^爱随缘^_^
原文由 weiguoli-77(weiguoli-77) 发表:
仪器使用说明书等资料的借阅需要记录
这些都包含在仪器设备档案里面了啊
cat115115
ImFarmer
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
是啊,这些都是有可能发生的,需要填写借阅表
ytl11
woa
查看仪器设备档案、校准/鉴定证书、还有就是文件的查漏补缺的时候需要借阅总体文件,或者收到用户的投诉,需要查阅档案、原始记录等等的问题,,这些都要登记的,而且公司其他部门人员和外部人员查看也是要登记的。
妮称
我也在为这个问题犯愁, 总体感觉可以没有.
按照我们的管理规定, 文件分内部文件和外部文件, 外部文件仅指测试标准, 只有测试标准需要借阅, 其它都已经发放到使用人处了, 无需要借阅了.
但如果有外来人员需要看我们的质量管理体系文件, 需要借阅吗?
