原文由 tao______ 发表:
看了有点不懂
两点
1.分辨率是数字越小越好,呵呵这位兄弟看来没搞清楚
2.180的分辨率实在有点太离谱了看图片应该是EDAX的探头,分辨率应该在133或者129。127,180绝对不可能通过验收的,因为分辨率是衡量探头好坏的最重要的指标之一。
此外,分辨率的概念是用锰元素在加速电压为20KV~25KV,计数率在2500以上时,测得,为Mn Ka 的半高宽。
原文由 tao______ 发表:
看了有点不懂
两点
原文由 renxin 发表:原文由 tao______ 发表:
看了有点不懂
两点
能谱探头的分辨率并不是固定的, 随着使用时间变长, 使用强度 增大, 探头 的解析度变化很大。
实际上看您 的样本了, 解析度大于 200EV 照样可以 看很多元素。
关于分辨率概念, 您的理解是不对的,
1,能量谱的解析度, 是 用 FE55测量的,不是用MN 测量的, 只是 FE55的能量和 MN的相当罢了,这一点 一般大家都不是很清楚。
2,没有特定加速电压要求,实际上 不用施加任何电压
3,计数要求在1000CPS, 不是2500。
4,可以粗略理解 为 MN KA, 但是实际上取的是 KA1和 KA2 的计算中值。
