主题:【讨论】关于电子式万能强力机标准最低速度的疑问!
浏览0 回复3 电梯直达
liuhuan992
小弟近来研究电子式万能强力机,
根据标准GB/T 16491-2008中规定的移动横梁的移动速度宜在0.005mm/min~1000mm/min范围内。
我想请问下,该标准中所规定的最低速度0.005mm/min是在何种条件下达到的?
因为我之前见过一种万能式强力机,如果设定的速度过低,就如0.01mm/min速度的话,横梁移动控制不好的话,会超过这一速度,然后控制主板又使横梁往回走,又计算速度,如果低于设定速度,又开始向上走,如此的反复移动横梁,在所采集的波形中出现不断划圈的现象。
所以,在此想向各位前辈请教,如何控制横梁的移动才能保证此一速度稳定。
沂蒙
medodo
jiesi
不是吧,你们公司在那里,如果近我可以免费过你那边去看看怎么样,我电话是13412237839,正常情况下是不会出现这样的问题了,我叫刘健我QQ是694767768
