主题:【求助】电流束不稳定
浏览0 回复5 电梯直达
jem-2010
各位牛人们,小弟最近遇到一个问题,不知道怎么去处理,不知道各位牛人们以前遇到过没有?遇到过的话是怎么解决的?我用的电镜是JEM-2010,当把电压升到200时,电流束值应该是103(灯丝没开),可是这次不知道是什么原因,一直到不了103,而且电流束值一直在变,在征得管理员同意的情况下,打开灯丝,发现电流束还是一直在变,而且是不停地在变,但是亮度没有改变,还可以进行拍摄,当把电压降到160时,电流束变成了83,而且稳定,不变化,但是在升压过程中电流束一直在变,有时候变大,有时候变小,以前正常的时候应该是往大变的,希望各位牛人给出个主意,小弟不胜感谢!!!
无敌大冰冰
没遇到过,不过我这里有时候在200kv的时候不在103,而是107左右,我就等着,稳定个半小时就回到103了。
重启过机器不?
一般不稳定的时候我就直接重启,和重装系统一样省事。。
无敌大冰冰
顺便问一声,你那个2010的ccd是什么牌子滴,多少money买的
jem-2010
tygk98
penguinle
