主题:【求助】波长和能量的关系
浏览0 回复3 电梯直达
滴定管
请教各位高手。
学校寒假回来,因前一段极度潮湿,一台热电M6全是水珠,不能对光路,烤机两天,外加把抽湿机、空调全开上,m6终于能通过自检。
插上灯却发现一个奇怪的问题,Cd、Pb等工作波长在250nm以下的元素能顺利检测了,但Cu、Tl 等波长在250nm以上的,仪器却报告检查不到能量,不能继续下去。
能通过的元素,灯电流都不用开得大,4、5mA左右就行,而负高压也就400左右,很正常。不能通过的,灯电流开到10mA以上都检测不到能量。
Cd等顺利检测,说明仪器光路系统没有问题了,而工作波长大于250nm的元素就反复调试都过不了,令人百思不得其解。
ldgfive
特定的元素灯波长,有自己的能量特性
潮湿会导致光学镜面出现损坏
你最好打电话请教一下服务工程师吧
滴定管
谢谢,
元素灯应是正常的,且能随灯电流调节变化亮度,在可查的光路上,也可见到正常光斑。但如果是光路镜面的问题,应对所以波长都产生异常,现在却只对250nm以下的异常。还望指教。
jiazailuxinan
