主题:【讨论】GC-MS在汽车制造业方面有没有什么可检测的项目
浏览0 回复15 电梯直达
wsn111
GC-MS在汽车制造业方面有没有什么可检测的项目?例如广汽,一汽,上汽,他们有没有用到GC-MS,用以检测什么项目,请各路高手帮忙出出注意,集思广益,谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
siemens00
阿宝
车内的装饰里面的挥发性物质的测定会不会用到GC-MS呢?
安平
ruan651209
原文由 siemens00(siemens00) 发表:
我觉得在发动机尾气排放方面可能用得上GC MS吧
尾气排放测试用的多是专用设备(和汽车年检差不多的设备)。
研究型的估计才用得上MS。
buckbee
车内的VOC和SVOC是一个不错的提议,特别在家轿日益增多的今天,呼吸环境的安全也是一个值得关注的领域。
inin笨笨猫
kkaic
因为汽车本身就涉及到了很多材料,所以能用到GC-MS的地方太多太多了
原材料方面比如,中国ELV的PBB和PBDE,出口欧盟时REACH法规中的很多物质
质量控制方面比如 内饰件VOC,整车车厢空气VOC 等等
wangmeibao
原文由 inin笨笨猫(inin_ray) 发表:
我们公司就有做汽车VOC的,用岛津的GCMS连TD做
TD 是什么东东,能说的具体点吗,能提供标准吗?谢谢
我只知道本田在做醛酮,因为他们买DNPH柱
2010/5/26 12:16:33 Last edit by wangmeibao
wsn111
汽车VOC应该是分两部分来测试的吧,一种是汽车材料VOC,就是使用顶空进样器来对固体材料进行挥发性有机物分析,这是对于原材料的分析;另外,还有一部分是车内空气中VOC的分析,这些成分是以气态形式存在,这又怎么测定,是不是比前面一种较难,请各路高手明示,特别是要用到什么装置,测试的标准是什么,不胜感激各位!!!!!!!!!!
wsn111
我认为是用到的吧,假设原材料使用顶空进样的GC-MS分析,原材料均无挥发性有机物,那么,材料经过加工组装成整车,这时候的车内应该没有VOC才是吧(当然这是不大可能的),那么,假如材料里含有VOC,可否在没有组装就进行测定,然后,这个测定的标准是什么,等待你的回答
