主题:【讨论】水银温度计和酒精温度计,那个更准?
浏览0 回复51 电梯直达
sxzhao
medodo
rzbcrzbc
coffee8
hhhmonkey
水银的能耐高温啊,因为水银的沸点比较高,酒精的沸点低,温度高到一定程度大量气化,肯定就不准了啊。但是酒精的熔点低,所以可以测低温,水银就不行啊,低温直接变成固体凝固了,怎么测温度啊。水银温度计一般量程小,体温计一般就是30度到40度,只有10度的量程,酒精温度计一般都是负10度到100度的量程吧,具体忘了
atlas
同一个档次!适用温度范围不同,从膨胀系数看,酒精温度计可以做得比水银温度计高一点精度。
chenyg_cyg
水银温度计更加准确。酒精温度计中要加入染料,染料本身的性质不稳定
小鸟飞翔
原文由 hhhmonkey(hhhmonkey) 发表:
不是啊,好像初中物理学过,酒精温度计是测高温的,水银温度计是测低温的。
这个说反了吧
小鸟飞翔
翠湖园
酒精的熔点是-117.3摄氏度
水银的熔点是-38.8摄氏度
当降到-38.8以下时水银变成固体不能再正常工作,而酒精仍能正常工作
