高次线
在一定角度下,满足Bragg公式的所有荧光X射线均会进入探测器。 如果分析线的波长为λ,则波长为λ 的谱线如果满足(n>1)条件也会进入探测器而被计测。 波长为nλ的X射线称为波长λ的高次线。N等于1时的波长λ称为主线。 比如,分析 Pb-L1时,如果样品中含有Sn,,Sn-K1就会作为二次线出现。
由于波长与能量成反比,所以如果n 等于 2,则能量E’等于 2E。因此,高次线可以按探测到的能量差进行分离。
Pb-L1的高次线
谱线 级次 波长(nm) 能量 (´10-15J)
Pb-L1 1 0.09828 2.02195
Sn-K 1 2 0.04906 4.04871
