散射线
X射线管产生的初级X射线由X射线管靶材的特征线和连续X射线构成。样品会反射或散射这些X射线,产生散射线。散射线有Thomson 散射和Compton 散射两种类型,前者没有能量损失,后者有能量损失。由于散射线中包含有样品的信息,所以可用于FP法的分析中。 识别分析的第一步就是分析X射线管靶材产生的这两种类型的散射线。一般认为,大部分荧光X射线的背景均源自X射线管产生的连续X射线的散射。
真空保护
通常在测量之前,光谱仪的分析室都要抽真空。完成测量、关机并切断电源时,真空泵也停机。关机时,使分析室保持在真空条件的操作称为“真空保护”。分析室中的晶体在暴露于大气中时会潮解。如果分析室暴露大气,开始抽真空之后,要花费很长时间系统才能稳定。所以系统应该在真空保护状态下关机。由于关机后真空泵不工作,所以分析室不能长久保持真空状态。因此,系统至少应该一周启动一次,对分析室抽真空。
当系统要停机很长时间时,请将光谱仪暴露大气并取出晶体,保存在干燥器或类似的容器中。此外,还要断开PR气体的管线,关闭PR气体。
