原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
专柱专用对色谱柱的保护是会好一些,因为一种样品的组成、性能和流动相我们能够很好的了解它,并针对它制定合适的维护方案,如果发觉使用过程中出现问题,我们能很好、较快的找到原因,并将它排除掉。但要是不同的样品,其成份又要多很多,柱子清洗如果不够好,就会有强保留化合物的残留,这些残留可能对正在分析样品的分析没有影响,但也许对其它的样品造成影响,这样的交叉影响造成的原因是很难查的,问题查不到解决起来自然不易。举个例子吧,如果你做一个化药,挺纯的,接下来又用这根柱子分析一个含蛋白的东西,结果流动相和清洗过程又冲不掉蛋白,蛋白质在柱头累积到一定程度后,对化药的分析造成了影响。这个时候如果没能查到蛋白累积的原因,只一味的去查化药上的可能原因是没有用的,这样查找原因的过程就变得非常复杂,只有找到蛋白累积的原因,用能冲洗掉蛋白的流动相去除蛋白才能恢复色谱柱的性能。(月旭建议冲洗蛋白的方式:用乙腈:水:三氟乙酸=50:50:0.1以1ml/min流速反向冲洗45min即可,如接有保护柱,则把保护柱和色谱柱当成一个整体反向冲洗)
