主题:请教celen老师,剖析一个金属清洗剂
浏览0 回复13 电梯直达
zab
老师给我一个东西,是什么他也不知道,要我试试分析下是什么东西。产品说明书上说是当金属加热时,用这个可以把金属的表面的淀粉,焦痕,油等残留物。物质是黄色膏状的,想请教下老师,怎么来做剖析哪?一般什么步骤啊?我现在是没有一点思路
zab
这个东西的背景知识也查到了一些,叫ez-off烫斗去污膏,究竟是什么大概成分如果哪位老师知道还请不惜赐教啊
chjl-30
一般是混合物,可能有6501、三乙醇酰胺等等。要分析含量很麻烦,查资料就能知道。
zab
celan
原文由 zab 发表:
我剖析的方法是:测定1HNMR,13NMR,DEPT,IR,进行混合物的波谱数据解析.如果是表面活性剂的混合物,NMR可以给出关键的鉴定.也可以做个燃烧实验,看有没有无机化合物存在,若有,可以将有机和无机成分分开测定.
zab
cmc
原文由 zab 发表:
这是样品涂在盐片上做的红外图。
'三乙醇酰胺"还真有点象呢!!
yyc130133
(1)确定没有水
(2)溶剂试溶,选择溶剂
(3)柱层析分离
(4)波谱定性
比较麻烦,但比较有用!!!
也可以溶洗后直接测定,如果洗下组分纯净就完成了。要不就做柱层析。
celan
原文由 zab 发表:
这是样品涂在盐片上做的红外图。
2,2',2''-nitrilotriethanol
superph_cn
工作原因,也接触到清洗剂产品的剖析,相当的困难啊
不知道这方面的问题,该如何着手处理
celan
原文由 superph_cn 发表:
不知道这方面的问题,该如何着手处理
要剖析的通常都是混合物,IR只是一种技术,还要使用其它技术,比如NMR,MS...
