原文由 superph_cn 发表:
原文由 celan 发表:
要剖析的通常都是混合物,IR只是一种技术,还要使用其它技术,比如NMR,MS...
汪老师,通常里面会有有机酸、醇胺、磷酸盐、表面活性剂等等。要做出剖析是很困难的。
不知道汪老师使用哪些仪器来分析呢?我们只有ICP,GC-MS,FT-IR。
谢谢指点
您说的磷酸盐可能是无机磷酸盐,我通常是根据样品性状来采取处理/测定方法.可先用溶剂把有机和无机的成分分开.
有机部分我通常直接测定多种NMR,综合解析混合物图谱,有机酸/醇胺/表面活性剂(非离子,阴离子,阳离子)混合物也可以.这种混合物,IR给出的信息是很有限的.
FT-IR分析混合物不太好,这是IR性能所决定的.样品适当分离后,用FT-IR就好办些,但IR图谱库是要有的.
GC-MS是分析鉴定混合物的有力手段,但对样品有一定限制,也就是说有一定局限性.再者,GC-MS上的柱子/载气一般是相对固定的,有的化合物比较好出峰,有的就很不好,甚至不出峰,那就得再改变柱子条件了.GC-MS有图谱库,是很方便的,但连机鉴定的结果有时不可靠,甚至是错的,我经常遇到这种情况.
