原文由 renxin 发表:原文由 renyi 发表:原文由 renxin 发表:原文由 tao______ 发表:
多谢,麻烦讲一下另外四根线具体是干吗的?
这就是基础 电子学知识了, FET是经过改良的放大器型三极管, 其中三角 是 三极管的 基极 (BASE), 收集极 (COLLECTOR), 和发射极 (EMMITTER), 这是 FET的 主要功能区, 就是放大, 另两个, 一个是 S/S, 就是复位电压, 作用是将 含有信号的波形(RAMP) 在适当的 PROCESSING TIME进行归零复位。 最后一个叫加热电压 (HEATING V),功能是设定FET正常的工作温度。
功能说的不差,但老和尚怎么记得FET只有源栅漏(可以有多栅),没有集发基啊?
查了一下, 看来 我需要 更经常些 更新 记忆, 您是对的, 我讲错了。
原文由 renxin 发表:原文由 SeanWen 发表:原文由 renxin 发表:原文由 SeanWen 发表:
分辨率这么高会不会晶体是用Ge而不是用Si(Li)呢~
精彩, 正是这样, 接着问, GE晶体和 SI(LI)晶体 相比较好处和坏处在哪里呢
Ge晶体优点:由于在Ge晶体中产生1电子-空穴对只需要约3eV,而在Si(Li)晶体中则需要约3.8eV,所以Ge晶体探测器具有更高的分辨率。
Ge晶体缺点:它对低温的要求比Si(Li)晶体更严苛。
正是, GE晶体纯度要比SI高, 所以没有空洞, 不需要用 LI漂移 补偿, 所以 处理 X光子效率高。
为了保持 GE晶体的稳定性, 用不用都必须 添加液氮, 使得维护变得很麻烦,
