原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
根据GB/T8170之4.3.1.1及表3之例, 要看是用全数值比较法还是修约值比较法。
因指标是大于或等于10, 不是10.0, 所以若修约的话应修约至个位数, 即9.6应修约至10。 若按修约值比较法, 测定合格。
一个好的测定方法, 在仪器要求、操作方面等等都会考虑到不确定度而作了合适的规范 (例如要使用经较准的X级万能试验机, X级天平, 称量至0.01g等等)。 若严格执得了测定方法, 判定是否合格时是不需考虑不确定度的。 我这里做钢筋测试时就仅用修约值比较, 不考虑不确定度。
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 wenyan-lu(wenyan-lu) 发表:
我同意你的分析,
但我印象中钢筋的指标是安全性指标,安全性指标是不能用修约值比较进行判定的.我记错了?
可能是我一直做错了。
希望提供“钢筋的指标是安全性指标”和“安全性指标是不能用修约值比较进行判定的”的出处。
