主题:【求助】数据修约求助
浏览0 回复13 电梯直达
dengwei820105
实验室数据一般都要求做俩个,最后取平均值,然后进行数据修约,例如:实验要求保留三位有效数字,两次实测0.1345,0.1346,均值取多少合适?是取0.13455还是0.1346或者是别的其他?最终检测结果我取得0.135。领导的意思是你既然结果保留三位,你前一步也就是均值应该是四位有效,那去5位行么?如果我取4位的话就没法算相对误差了,0.1346-0.1345=0.0001,除以0.1346还是0.13455?
沉底儿
最终数据是平均值,而且要求保留3位有效数字的话,在运算过程中的数字要多保留一位,就是保留4位。
dengwei820105
谢谢,我取4位的话就是0.1346,那么算相对误差的话就不准确了吧?
whuisvfg
在使用计算机办公软件做统计分析时,运算过程中可适当保留较多的数字,对中间结果不作修约,只将最终结果修约到所需位数。
钻石的眼泪
原文由 dengwei820105(dengwei820105) 发表:
我觉得计算机一般的四位左右吧
dengwei820105
因为这牵扯到写原始记录,纸面上一个是最终结果,肯定是保留3位,然后是均值,像我计算的是出来5位,这样不影响算相对误差。可是按照修约规则修打最终结果前的话就是4位了。大家都是怎样修约的?
西瓜猫猫西瓜
均值0.13456
最后结果保留三位有效数字应该是0.134
whuisvfg
西瓜猫猫西瓜
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
6楼保留3为有效数字应该是0.135
是的,5后非零,皆进一
m3010140
原文由西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi)发表:两次实测0.1345,0.1346,均值取多少合适?
均值0.13456
两次实测值0.1345和0.1346是修约后的吗?如果是,取平均值后再修约不就属于连续修约了吗?
二舅
0.1345和0.1346,结果保留三位应该直接取0.134和0.135,平均值为0.134。
手机版: 数据修约求助
