ID3_ | C | Si |
D36E | 3.84 | 1.74 |
D36E-1 | 3.71 | 1.66 |
D36E-2 | 3.6 | 1.57 |
D37E/D38E | 3.58 | 1.86 |
D37E/D38E-1 | 3.63 | 1.89 |
D39E/D40E | 3.72 | 1.67 |
D41E/D42E | 3.74 | 1.71 |
D41E/D42E-1 | 3.63 | 1.67 |
D43E/D44E | 3.55 | 1.59 |
D43E/D44E-1 | 3.6 | 1.7 |
D45E/D46E | 3.7 | 1.69 |
D45E/D46E-1 | 3.61 | 1.69 |
D47E/D48E | 3.64 | 1.76 |
D49E/D50E | 3.55 | 1.74 |
D49E/D50E-1 | 3.57 | 1.76 |
D51E/D52E | 3.53 | 1.7 |
D51E/D52E-1 | 3.67 | 1.79 |
D51E/D52E-2 | 3.63 | 1.77 |
D53E/D54E | 3.65 | 1.82 |
D53E/D54E-1 | 3.65 | 1.86 |
D53E/D54E-2 | 3.63 | 1.86 |
ID3_ | C | Si |
whuisvfg回复于2013/03/06
用函数截取“—”号以后的数字,然后以炉号+最大数筛选应该可以吧。
A | 1 |
A-1 | 2 |
B | 3 |
B-1 | 4 |
B-2 | 5 |
C | 6 |
C-1 | 7 |
C-2 | 8 |
C-3 | 9 |
A-1 | 2 |
B-2 | 5 |
C-3 | 9 |
原文由 rexxar(rexxar) 发表:
不好意思哈,我没表达清楚。这个是直读光谱里面的数据,前面是炉号,后面-1、-2、-3分别代表第一、二、三次成分调整,没有后缀的话就表示没有进行过调整。我需要把每炉最后一个数据保留下来,去掉之前的数据。举个简单的例子吧。
原始数据(ABC是炉号,后缀是调整次数):
A 1 A-1 2 B 3 B-1 4 B-2 5 C 6 C-1 7 C-2 8 C-3 9
希望处理后得到:
A-1 2 B-2 5 C-3 9
筛选功能只能选择结尾一样的吧?我要保留的数据前面炉号不一样,后缀可能是没有,又可能是-1、-2、-3(或者-n),怎么筛选呢?
