紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于分光光度的一个问题
浏览0 回复4 电梯直达
heiguzi1988
解释一下,什么叫全波段自动扫描?
和以往老式的分光光度计有什么增进?
是不是老式的一次只能有一个波长通过溶液?比如260nm。因此只有一个吸光度值。现在的一次可以有一个范围的波长扫描通过?比如ND1000。220--750nm.一次测定,这范围的波长全有其吸光对应值?
睿武孝文
我也说不好,不过我觉得关键在于检测器吧。全波段自动扫描的检测器为许多个二极管的阵列,有512的,有1024的,每一个二极管对应于接受某个nm数,所以在极短时间内就得到全波段的光谱了。
其他的嘛,应该是依靠光栅的转动,将不同波长的光照在检测器上吧,不知道对不对。
老化验工
老式分光光度计只能设定一个波长,测量一个吸光度值,如果要测量200-800nm范围内某溶液对不同波长的光的吸收曲线,只能逐个波长地手动测量,得到很多A值后,再用A对波长作图,才能得到吸收曲线,而现在由软件控制的光度计,可以将扫描波长的范围、次数、A值上限等参数设置好后,就可以由机器自动扫描各波长下的A值,并自动绘制出扫描得到的光谱曲线,全波段应该是指紫外波长下限(一般是200nm)到可见光波长上限(一般是800nm),这一波长区间的自动扫描。
在结构分析中,全波段扫描可提供一些与结构相关的信息,比较不同时间的光谱扫描曲线,还可以做一些光谱动力学方面的研究。
jiazailuxinan
coffee8
其实就是进行光谱扫描,就像液相色谱的紫外检测器一样,不同物质的光谱扫描图形是不一样的,液相色谱一次来定性,紫外可见分光光度计也可以这样来检测,一次扫描出规定范围波长的吸光值并记录下来,可以分别读取各个波长下的吸光值,确实很方便!这个功能还可以有助于液相色谱的方法开发。
