原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 玄泽(xuanze) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 玄泽(xuanze) 发表:
加压阀是给顶空瓶加压,目的是让气化的样品进到顶空系统里,另一个是放空阀,放空阀的作用是将进样后还残留在顶空系统里的样品排出系统
感谢提供,很全面的分析!
如果这个加压阀不能用了,是不是照样可以吸取样品呢?
如果这个阀坏了,顶空就不能用了,可以买回这个部件自己换上就行了
但是,我们的气相工程师的解释是这样的:
这个阀坏了也可以进样,靠样品瓶内自身的压力,把气化的样品压入进样管内,可以吗?
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 headspaceman(headspaceman) 发表:
但是,我们的气相工程师的解释是这样的:
如果排空阀坏了 恐怕样品气就很难精确的进入到进样环里;增压阀坏了,虽然样品可以进入到进样环,由于受到管路阻力,进样量可能会变化,造成重复性差。
原文由 headspaceman(headspaceman) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 headspaceman(headspaceman) 发表:
但是,我们的气相工程师的解释是这样的:
我也是这样理解,但结果好像还挺好,没有出现什么问题!
