主题:【求助】关于OMNIC软件
浏览0 回复8 电梯直达
luping521
请问我打开OMNIC软件,出现个对话框说A  configuration file is required to use this application。 Plesase use open configuration in the file menu to open a configuration file 。我按他说的做以后,查找类型是Configurations(*.CON)时查找范围内没有文件,文件类型是All files 时,有omnic 文件了 ,可是打不开。谁知道应该怎么弄啊。
谢谢,很急!!
thomasyoung
A file that you can open to set up the menus, the toolbar and software options for the way you prefer to use OMNIC. You can customize OMNIC and save your settings in an configuration file to be opened later。
文件/打开配置
jasonoxu
我有一台760,OMNIC8,但没有哪个PCI通讯卡,哪位有啊,高价报酬,82593031Q
tangtang
原文由 jasonoxu(jasonoxu) 发表:
原配的卡呢?
danielydj
您的760应该是 Magna 760,这款仪器无法和Omnic8 兼容,最高会到Omnic 7.3 ver,否则诊断及准直功能不能用。有PCI卡也没用。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:解答。
danielydj
至于上面所说的打不开配置文件,您应该是装的Omnic 8.x的版本,除了主程序的安装盘,还要安装一个drive 盘就可以解决问题
Ins_e5719f82
原文由 danielydj(danielydj) 发表:
请问怎么安装drive盘啊
曹志 红外
是670吗?我有台6700可以把干涉仪迁移过来,电话15922159020
曹志 红外
仪器是什么型号,omnic9.77 或者8.2我这都有
d电话15922159020
