原文由 danielydj(danielydj) 发表:
仪器诊断步骤如下
1 打开Omnic软件,观察右上角状态是否显示绿色对勾,无则检查电脑主机是否联机;正常则进行第2步
2 打开实验设置进入诊断菜单,准直
A:成功,仪器恢复正常
B:准直失败,观察仪器左上表面扫描灯是否闪烁
1)闪烁,但无信号,检查光源电流是否正常
2)不闪烁,打开样品仓盖,将手垂直放于样品仓中,观察从右向左的激光 是否存在 1 存在很清晰,工程师上门调整硬件光路 2 存在但模糊,分束器受潮 3 不存在,激光问题,更换激光
3 以上无法确认,工程师上门判断
原文由 liushao911(v2865837) 发表:原文由 danielydj(danielydj) 发表:
仪器诊断步骤如下
2 打开实验设置进入诊断菜单,准直
A:成功,仪器恢复正常
3 以上无法确认,工程师上门判断
1 Omnic 显示绿色 网络正常
2 做空白试验 无信号
3 信号灯闪烁,激光正常:
光源电流(source)
10.68V
1.34A
14.31w
请问正常吗
另外请问:准直是什么功能 我用的是英文版本
