主题:【分享】分享水中汞ICP-MS测定汞记忆效应的去除
浏览0 回复19 电梯直达
envirend
  摘要如下:
欢迎讨论。
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
envirend
顺便说一下,目前汞曲线的线性相关系数能做到4个9,其实没有必要用碰撞模式分析汞。
2014/9/2 19:49:03 Last edit by envirend
timstoicpms
原文由 envirend(envirend) 发表:
正常样品中几乎不存在 186W16O 干扰 202Hg,所以 Nogas模式和He模式均可测Hg。相比Ngoas下的灵敏度,He模式下 Hg的灵敏度会损失15%-20%。
逃出格子
timstoicpms
Agilent ICP-MS 三通大约是20倍稀释,500ppb内标液,实际进入雾化室时只有25ppb。最好能做个说明。否则可能会误导读者:因为 Thermo PE ICP-MS 的三通是2:1稀释。
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
首先,你使用的是 Hg对Rh的比值,应该在软件中 取消内标,这样才是 Hg的灵敏度。
其次,202Hg自然丰度29.86%,201Hg自然丰度13.18%,两者应该是2.265倍,而不是22.5倍。
用你自己的数据,(202Hg/103Rh)÷(201Hg/103Rh)=21÷ 9.27=2.265
1
2014/9/7 17:18:03 Last edit by timstoicpms
timstoicpms
从不同角度来选择内标:
(1) 考虑质量数相近,那209Bi适合Hg
(2) 考虑电离能相似,Bi第一电离能7.29eV,与Hg=10.44eV,相差较大,Bi不适合。用Ir=8.97eV,比用Rh=7.46eV更好,并且Ir质量数与Hg相近。
(3) 考虑成本的话,用Bi最便宜,Rh次之、Ir最贵。
platinum
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
用你自己的数据,(202Hg/103Rh)÷(201Hg/103Rh)=9.27÷21=2.265
        此处:应该是21÷9.27=2.2654,奇怪的是用两种同位素的丰度比值计算:29.86%÷13.18%=2.2655结果相同。为什么呢?
platinum
envirend
  你说得对,我算错啦。灵敏度应该取消内标计算--学习啦。
envirend
  实验部分已经指明仪器型号。
