主题:【求助】ICP MS测试样,超纯水背景值高
浏览0 回复25 电梯直达
simoun
我用ICP MS安捷伦的7700X测量化碳样品
用超纯水做调谐界面的时候
质量数为208的计数在4000+
质量数为60的计数在5000+
质量数为63的计数在1000+
质量数为52的计数在3000+
质量数为45的计数在7000+
而且做土壤的内标Rh的计数在40W+
做水的时候内标在20W+
内标浓度是10ppb的
会不会对我的所测元素造成影响呢?
而且我做稀土元素ce(铈)的时候计数达到了千万
但是浓度并没有那么大 是什么原因呢?请教各位下了。
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
金水楼台先得月
辛妈
而且做土壤的内标Rh的计数在40W+
做水的时候内标在20W+
首先确定样品里是否含有Rh,如果有的话就不能用Rh做内标了,也有可能样品基体干扰大,如果是这样过的话可以采用标准加入法。
hunk
原文由 simoun(simoun) 发表:
用超纯水做调谐界面的时候
质量数为208的计数在4000+
质量数为60的计数在5000+
质量数为63的计数在1000+
质量数为52的计数在3000+
质量数为45的计数在7000+
而且做土壤的内标Rh的计数在40W+
做水的时候内标在20W+
内标浓度是10ppb的
会不会对我的所测元素造成影响呢?
化探样品基本上不会有Rh的,建议你使用gas模式,一方面可以去除一部分氧化物干扰。另一方面由于gas模式下信号值会降低,可以适当的降低检测器损耗--做ce的时候尤其-稀土里面Ce的含量一般都会比较高比较常见。至于做土壤及水内标的响应值会有变化,但不至于这么大。泵管是不是有问题。
leemoonling
xue1bo
leemoonling
simoun
原文由 hunk(hunk) 发表:
原文由 simoun(simoun) 发表:我用ICP MS安捷伦的7700X测量化碳样品用超纯水做调谐界面的时候质量数为208的计数在4000+质量数为60的计数在5000+质量数为63的计数在1000+质量数为52的计数在3000+质量数为45的计数在7000+而且做土壤的内标Rh的计数在40W+做水的时候内标在20W+内标浓度是10ppb的会不会对我的所测元素造成影响呢?而且我做稀土元素ce(铈)的时候计数达到了千万但是浓度并没有那么大 是什么原因呢?请教各位下了。
我今天又试了,还是很高…
leemoonling
重新配置调谐溶液调谐,清洗锥、矩管、雾化器,更换进样管,然后再试试
阶前尘
simoun
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
继续清洗管路。
管路已经清洗过了,锥也洗过了,背景值能下来,但是样品空白很高,就Cd而言,样品空白比样品还高,不知道是怎么回事,用超纯水做空白值就低了,开始怀疑是不是烧杯的问题,烧杯确认清洗干净了,那会不会是其他元素的干扰呢?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应。
