六、电泳
1、 确保电泳槽是水平的。如果不水平,调整槽底部的旋钮。注意:不要触
碰电极。
2、 加入2.2L 0.5×TBE,关上盖子。
3、 打开主机和泵的开关,确保泵设在-70(这时缓冲液的流速约1L/分钟)
和缓冲液在管道中正常循环。
4、 打开冷凝机,确保预设温度在14℃(缓冲液达到该温度通常需要20分钟左右)。
5、 打开胶槽的旋钮,取出凝固好的胶,用吸水纸清除胶四周和底面多余的胶,小心的把胶放入电泳槽,关上盖子。
6、 设置电泳参数。
7、 记录电泳初始电流(通常120-145ma)。
8、 结束电泳:关机顺序为:冷凝机-泵-主机。
第二天
七、图像的获取
1、 取出胶,放在盛放400ml EB溶液的托盘内(EB储存液浓度为10mg/ml,
1:10,000稀释,即在400ml水中加入40µl储存液)。
注意:
EB是致畸剂。储存在棕色瓶中的EB稀释液可以用3-5次。废弃的EB溶液应妥善处理。
2、 将托盘放在摇床上摇25-30分钟。
3、 放掉电泳槽中的TBE,用1-2L纯水清洗电泳槽,并倒掉液体。
4、 戴上手套将用后的EB溶液小心倒入做有标记的棕色瓶中,在托盘中加
入400-500ml纯水,放在摇床上脱色60-90分钟,如果可能每20-30分钟换一次纯水。
5、 用Gel Doc 2000拍摄图像。
注意:如果背景干扰分析,可进一步脱色30-60分钟。
6、 转换成*.1sc文件用于处理分析。
八、数据的分析
图像的读取
电泳图像通常用BIO-RAD的GEL DOC2000或其它成像系统来获取。其它可以替代的成像设备,只要具有CCD相机,可以提供IBM兼容的未压缩的TIFF图像,且分辨力≥768 x640像素,能够用BioNumerics software (Applied Maths,Inc.)软件与PulseNet数据库中其它图像进行对比分析,也可以运用。
