主题:【求助】求解气相异常现象
浏览0 回复16 电梯直达
feiwen2006
很想发这求助贴,先说说事情的由来吧,春节放假回来,打算热一下机子(做TVOC用的GC112A),升温点火后,当时感觉开着解析挺浪费氮气的,就关了一瓶氮气,可是关错了氮气瓶,把色谱的氮气给关了,然后接着是程序升温,当时有别的事就走了,没注意跑的怎么样,后来过了四五个小时吧,回来一看一起,柱前压直接为零啊,紧张了,然后迅速打开色谱的氮气,看到跑出来的曲线很刺,就像里面有好多杂质一样,带稳定后,又升序升温,结果跑出来的曲线很让我费解啊,不知道怎么回事,当时就怕柱子里面的固定相流失了,机子降温后,进了一针TVOC的标样,出峰和原来差不多,就是时间有点变化,很庆幸没把柱子烧坏了。      请各位网友看一下谱图,这是怎么回事(此时有氮气,正常程序升温,空跑没进样)。
xkcpu
“升温点火后,当时感觉开着解析挺浪费氮气的,就关了一瓶氮气,可是关错了氮气瓶,把色谱的氮气给关了,”
这句话很费解啊,到底关没关啊?难道GC接了两瓶氮气啊,还有关了其中一瓶还是会“浪费”氮气啊。
上图感觉就是柱流失的现象。
yifan1117
symmacros
xiao-jin
楼主的意思:前面是仪器开着柱温做程升时载气无意关闭了,后期发现又打开载气,进样发现保留时间有所变化,基线走的如图示一样。
载气关闭对高温状态的色谱柱总是有影响,但基线还应该是平稳的。如在恒温时基线走成那样则说明仪器有问题。
feiwen2006
原文由 xkcpu(xkcpu) 发表:
上图感觉就是柱流失的现象。
是的,我们用的是两瓶氮气,一瓶用于色谱载气,一瓶用于解析吹气
feiwen2006
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么色谱柱?程序升温是多少?
是做TVOC用的内涂覆有二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。程序升温可能大多数不知道,在做室内环境污染物TVOC检测时初始温度为50℃,保持10分钟,升温速率5℃/min,温度升至250℃,保持2min
symmacros
原文由 feiwen2006(feiwen2006) 发表:
请问是什么色谱柱?程序升温是多少?
没开载气,在柱温50度开来几个小时,二甲基聚硅氧烷的毛细管柱应该问题不大或无事。你可以再程序升温一下,看看基线的小“刺”还有没有。
阿宝
关键是 断气 期间,柱稳 升高到了多少?二甲基聚硅氧烷 柱子可以到320度,当然是通气的情况下
断气时  不好说
先程升 走个基线看看漂移 和噪声
应该问题不大
zz8584
不知你用哪家的仪器。。。柱前压达不到设定值,仪器的加热模块应该会自动关闭的。
feiwen2006
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
断气时  不好说
先程升 走个基线看看漂移 和噪声
应该问题不大
是啊,问题不像想象的严重,后来觉得基线挺稳的,主要是,上面的谱图是打开载气后第一次走的,出现这样的图,我搞不明白,是柱子原来不干净还是柱流失了?
