主题:【讨论】展开剂不分层
浏览0 回复12 电梯直达
flytiger603
最近在做一个中药材的薄层,药典给的方法中,展开剂是石油醚(30~60)、甲酸乙酯、甲酸=15:5:1  的上层溶液。
问题是配置的展开剂就不分层。刚加进去还有一点分层的现象(铵比例计算应该是甲酸),经混摇以后,就再也见不到分层了。。。
我取配好展开剂的上面一部分,基本上能跑出来,可是板却不能重复;
石油醚换了好几个瓶子,甲酸乙酯是新开的,甲酸是色谱纯的,液相一直用;
查了一下各自的性质,好像也没能说明什么
希望各位大侠能指点一二,谢谢了!
土老冒豆豆
建议:石油醚有不同的沸程,没用错吧。
如果展开剂分层困难,建议在小分液漏斗里进行分层,多静置一会。
青橙
要充分混匀 再分层 才可重复 若不分层 可以吹风机加热促进分层
冷冷的冰雨
放在冰箱里面试试,要是还不分层就有可能是试剂的问题了
flytiger603
石油醚沸程没错,静止了很长时间,还是不行
药典没有说要冰箱放置的
看来,只能再换展开剂了
先谢谢各位了
土老冒豆豆
原文由 flytiger603(flytiger603) 发表:
药典没有说要冰箱放置的
看来,只能再换展开剂了
先谢谢各位了
楼主能不能透露下是药典什么品种的啊?也好让大家以后多关注这个品种的方法。
〓猪哥哥〓
flytiger603
五味子 TLC 鉴别五味子甲素
申请重新买别的厂家试剂再试
修修2015
我们现在也在做这个品种,也碰到一样的问题,不知道楼主最后解决了没?求指点
wangshirf
修修2015
我们后来做是先加石油醚以及甲酸乙酯振摇,缓慢加入甲酸,轻轻晃一下,就可以看到很明显的分层。
振摇剧烈的话就看不到了。
跑出的薄层板挺好的。
