原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:
样品必须过滤后才能进样
这是肯定的,但是有时候滤完了也会污染柱子
样品自己的性质决定的
这个问题好多贴子都提到过了
有没有什么好的解决办法呢
把样品,先过一个ODS小柱,基本就差不多了~
如果还有死吸附,那也没办法~
我见过有人将样品先过一遍ODS小柱,再用微孔滤膜过滤,这样是不是更好呢?!
支持这种做法,这么处理过可以很放心地进液相了
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
提倡这种说法,有条件完全可以~
就是不知道这种做法的成本高不高
这种做法成本不高,ODS可以重复利用,称几百克装个小柱可以用几年的
我说的ODS小柱是固相萃取小柱。
