主题:【原创】容量瓶标定
浏览0 回复9 电梯直达
mcdowell
请教各位:
      看完了容量瓶的校准规程,有一个地方不太明白,就是一定温度下水的密度的校正,比如25度为什么不用 0.99705 而是用0.99612,谢谢
jiazailuxinan
mcdowell
mcdowell
lilongfei14
个人认为,主要是因为容量瓶在不同温度的膨胀不同。才用膨胀后的校正
lilongfei14
式中:pw—水的密度
pA—空气的密度,0.0012
pB—砝码的密度,8.4
r—玻璃膨胀系数0.000025
t---校正时温度℃
从这个看出来的,在25度时的总体积是大于100ml,不知道这样理解对吧
2010/3/27 15:01:54 Last edit by lilongfei14
mcdowell
谢谢,应该是这样理解,也就是对所用的所有设备的一个校正吧!
moming1223
青林
这个问题我也发现了,好象就这两年的事,都有挺多变化的(大多都改了,好象是重新定的)。
lilongfei14
原文由 moming1223(moming1223) 发表:
膨胀系数的单位是啥?
应该没单位只是一个值
