打开N2000色谱工作站,出现串行口被占用,串口占用,怎么办?解决方法:N2000有一个独立的串行设置选择程序,首次打开N2000时,一定要首先打开这个程序,然后,出现接口1,2,选择1,一般计算机都是1.如果不行,则选择2,总有一个是可以的。以后再打开N2000,不用再选择。
N2000自己也有2个通道,1,2,也要选择。1是
气相,2是
液相,在猫上有2个接头,如果不对,则换另外一个。注意,
液相信号有正负,如果接反,则显示负,接头调换即可。
计算机有2个接口,N2000有2个通道,不要混淆。
