主题:【讨论】关于丙烯酰胺的测试
浏览0 回复5 电梯直达
luoshui
根据ECHA最新公布,丙烯酰胺被列入SVHC清单
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_05_acrylamide_20100330.pdf
由于丙烯酰胺是强极性物质,所以使用GC-MS检测时用极性柱比较好,不知各位常用的极性柱是哪些?
guichengkui
这个帖应该发到测试专业的帖里面吧,在这里的人不是自己做测试的,呵呵
lanqiulanqiu
sowhat
iamjwl
如果是用气质测定的话,强极性的柱子为,聚乙二醇类的,如PEG-20
谁折腾
其实它的分子量也不小,只要跟溶剂峰分得开,非极性柱也是可以的,极性柱经常用在因极性而分不开的时候,单个项目的检测,很多时候用非极性柱
2010/5/31 11:24:59 Last edit by yzhlai
