主题:【讨论】你对纳升色谱有多少了解
浏览0 回复14 电梯直达
☜譕♥魚☞
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
你对纳升色谱有多少了解?
说说你的看发!
跟贴有奖!
该帖子作者被版主 ☜譕♥魚☞10积分, 2经验,加分理由:积极发帖
duyiwen999
纳升色谱是对进样量而言,是痕量分析的较好手段!!
该帖子作者被版主 yu3581843831积分, 2经验,加分理由:积极参与!
黄土高原
进样阀一定要是纳升级别的,不知道现在卖这个级别的进样阀的厂家有那些?
老多_小多
纳升色谱没用过,感觉就是LC的改装版色谱,使用的人不多
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100210/2397205/
是针对纳升级、毛细管、窄径分离而设计的,目的在于获得最高效色谱分辨率、灵敏度及重现性。 直接纳升流速在常规纳升流纳升级液相色谱速分离技术的基础上又有了重大改进。用户将看到改进后的峰容量和峰形,每次分离后检测得到的组分数量增加。
纳升级液相色谱可高效分离各种多肽和蛋白质,与质谱联用后是蛋白组学研究的最佳工具,纳升液相色谱采用微流控制系统,可在20 nL/min 的流量水平下实现精确控制和梯度洗脱;微流控技术也极大地提高了质谱检测的灵敏度,可对更多的低丰度多肽进行分离和鉴定。
此外,纳升级液相色谱还可拓展应用至代谢靶分子、致病蛋白分子的鉴定,在纳升级稳定流量下质谱检测器可获得很好的灵敏度、分辨率和重现性。
该帖子作者被版主 yu3581843835积分, 2经验,加分理由:回答很认真,很有学习价值!
2010/4/1 19:53:48 Last edit by emoc98311
老多_小多
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
Waters  nanoACQUITY UPLC - 纳升级超高效液相色谱
纳升级超高效液相色谱nanoACQUITY UltraPerformance LC® (UPLC®) 系统是针对纳升级、毛细管、窄径分离而设计的,目的在于获得最高效色谱分辨率、灵敏度及重现性。
直接纳升流速在常规纳升流速分离技术的基础上又有了重大改进。用户将看到改进后的峰容量和峰形,每次分离后检测得到的组分数量增加。
系统的工作压力为10,000 psi,允许使用小于2微米颗粒填料的长柱子进行超高峰容量分离。整个系统非常适合在精确纳升流速基础上进行高分辨率鉴定及2D-LC分离。
特征:
[list=disc]
  • 利用全面的系统元件,包括nanoACQUITY 加热与捕获模块、样品管理器、二元溶剂、辅助溶剂管理器(可选)、和FlexCart,对分析通量及条件要求进行设置。 [list=disc]
  • 使用机载诊断功能,加强了系统监督性能。
  • 可延伸的高灵敏度纳升级MS分析,从为常规定量分析所用的Quattro Premier™ XE串联四极质谱仪,到尖端应用所需要的Synapt™ HDMS™系统,以及鉴别蛋白质所需要的IdentityE High Definition Proteomics™系统。
  • 预测系统与Connections INSIGHT®一起支持远程智能服务。
  • MassLynx™软件控制仪器,生成数据。
  • 与第三方的MS解决方案方便地兼容。
  • FlexCart使用户能够把nanoACQUITY UPLC系统从一个MS移动到另一个MS。
  • 独立的nanoACQUITY UPLC工作台,控制仪器容易。
  • 老多_小多
    戴安公司 纳升级液相色谱仪
    戴安公司最新推出的可直接与质谱联机使用的HPLC,具有极高的灵敏度和极高的重复性,流速范围广,50nL至200μL,最大可至1.0mL(选配), UV/Vis检测器具快速扫描功能,波长190-740nm,扫描速度100nm/s,全部软件控制,具GLP功能。
    详细说明
    NanoLC是指nL进样量,泵流速小于0.1-1µl的液相色谱,或称钠升级液相色谱
    它具有以下的技术特点:
    1.极高的灵敏度(75µm柱径的分析柱灵敏度是常规液相分析柱的3800倍);
    2.极高的分离效率和极好的峰容量;
    3.由于分析柱极小的直径,可用来分析极少的样品量和稀释的样品4.确保最少的样品丢失,与质谱联机有卓越的性能(特别是具有电喷雾离子源(ESI)的在线质谱,可以最小的流速提供高浓度的样品)
    NanoLC系统由三部分组成:
    UltiMate™微孔泵和检测单元
    流速范围从 50 nl/min 到 200 µl/min,压力范围0-6000psi
    FAMOS™ 微量自动进样器,样品体积:50nL-5 µl,5 µl-1mL,注入样品量为 1 µl 输出样品量也是1µl  (无样品丢失),取样对象为96、384多孔板,1.5ml样品瓶,可同时放置7块384孔板,可连续取样2688次。
    Swithchos™ 微孔柱切换单元,允许全柱切换和快速加载样品整套系统可以方便地与 (ESI) 和 (MALDI)离子源的质谱衔接
    老多_小多
    月旭 NanoLC-2D 二维纳升液相色谱
  • 技术参数
  • 1. 色谱柱直径:50-150 µm
    2. 流速范围:1-20 µL/min(一维)
    20-1000 nL/min(二维),
    3. 纳升流量改变小于1秒
    4.进样精度 <0.4% RSD
    5. 流量精度 <0.4% RSD (200 nL/min)
    6. 5-10mm 短捕集柱,内径可至250 µm
    • 主要特点
    • 1.无分流进样技术,样品无损失
      2.系统快速反应,流量和组份即时步进变化
      3.流速通过压差反馈测量,快速的纳升级流量调整
      4.精确、稳定的流速控制,可对每个流动相单独实时控制
      5.适用于敏感多肽、蛋白质等生物样品及其它大分子样品分析
      6.峰延伸技术允许质谱有更长的采集数据时间,鉴定出更多低丰度的多肽
      7.可与Thermo、Bruker、ABI等多家公司质谙连接,且操作软件相互兼容
    • 仪器介绍
    • 二十多年以来,科学家们一直备受HPLC理论及原理基本限制的影响,作为2004年R&D奖获得者的 Eksigent nanoLC系统使用全新泵技术,极大地改变了LC的流量控制系统,使LC的进样量降低至纳升级且可稳定控制或改变其流量;戏剧性地成功改善了科学家的现状,拓宽了液相色谱在多肽、蛋白质等生物样品及其它大分子样品分离的应用范围。
      此外,随着现代分析水平的发展,对分析仪器的要求越来越向着微量、准确、快速发展,对仪器的检测手段及结果的要求越来越严格。对液相色谱来说,其检测器从紫外、视差、荧光发展到二极管阵列,而与质谱联机则是目前的趋势所在。Eksigent nanoLC可以轻松地解决您的液相与质谱的联机问题,获得高效的大分子组份分离、多组分同时定性和定量为一体,是分析多肽、蛋白质最为有效的工具,同时也是蛋白组学、代谢组学、生命科学及其制药研究的极佳工具。
      纳升级液相色谱可高效分离各种多肽和蛋白质,与质谱联用后是蛋白组学研究的最佳工具,Eksigent纳升液相色谱采用微流控制系统,可在20 nL/min 的流量水平下实现精确控制和梯度洗脱;微流控技术也极大地提高了质谱检测的灵敏度,可对更多的低丰度多肽进行分离和鉴定。
      目前Eksigent纳升级液相色谱分为超高效系列(NanoLC-Ultra)和高效系列(nanoLC),10多种型号。
  • keylua
    進樣量和試劑量都隻要很少就能進行檢測的LC吧
    熊猫宝宝
    说实在这个了解的不多
    不过从网上了解一些信息:
    Chorus 220 solvent delivery system
    Capillary and Nano $$lc
    Preparation/Collection of MALDI Targets
    Multidimensional Chromatography
    Front-end separation for MS proteomics
    Isocratic or gradient high pressure pumping system for precise, pulse-free nanoliter fluid delivery
    High performance pressure monitored zirconium pistons Direct solvent delivery without flow splitting
    Micro version gradient flow range 1ul-70ul,Nano version gradient flow rate 200nl-10ul
    Independent solvent channel outlets for low dead volume and rapid gradient equilibrium
    Ultra compact design saves valuable benchspace Complete $$lc-MS Front-End together with any CTC PAL sampler loader
    Easy to use graphical software package controls gradient formation and monitors flow rate, pressure and system status
    Unique Design
    The Chorus 220 solvent delivery system achieves precise, pulseless fluid delivery at flow rates as low as 200nl/min. required in today's nanoscale and capillary $$lc. It's unique design incorporating two high pressure syringe pumps connected to a proprietary piston switching valve* delivers accurate gradients that are ideally suited for high sensitivity UV, Fluoresence or electrospray mass spectrometry using capillary column. Both motor-driven and software controlled syringe pumps maintain constant, pulse-free solvent delivery. High pressure mixing and short tubing paths reduces gradient delay and achieves low overall volume.
    Splitless Nano Gradient Delivery
    The Chorus 220 system provides true nanoliter solvent delivery without flow splitting often used in conventional low flow $$lc pumps. This approach avoids unintentional changes in flow rate due to split ratio fluctuations caused by e.g. increased column resistance or viscosity changes during gradient formation. Furthermore splitless operation results in a real reduction of solvent consumption without recycling costs.
    Software control
    The Chorus 220 system is operated by a dedicated Windows XP solvent delivery software. Intuitive graphical method editing, flow rate and pressure diagnostics, time programmable valve switching features makes it easy to setup, run and monitor the whole chromatographic process. In manual mode important parameters can easily be varied during system start-up or method development. Third party devices like detectors, autosamplers or column switching valves are straightforward combined by various digital outputs.
    Complete CTC Analytics $$lc-MS Front-End
    Despite of it's high performance the Chorus 220 measures just 225mm in width. This compact size makes it an ideal companion of any $$lc-MS system. All Chorus systems can easy be placed underneath of one of CTC's PAL sample loaders. The short tubing distance between sample injection valve and Chorus pump results in an optimized ultra low delay volume.
    2010/4/2 17:15:20 Last edit by cbjcn1985
    熊猫宝宝
    Pre-column SPE -Separation -MALDI Spotting including Matrix addition using a HTC PAL, PAL MALDI Option and 2 Chorus 220 Nanoflow Pumps
    chenjq002
    这个还没用过,既然进样量那么少,那整个流路系统是不是也要跟着变化,不然只要一点小小干扰就测不准了,哪来的高灵敏度?
