主题:【求助】顶空时残留严重,请教是哪里的问题?求教....
浏览0 回复7 电梯直达
回形针
GC7890 +Headspace G1888A  做溶剂残留时 ,如果先进对照品再进供试品,对照品的残留对结果影响很大,即使在样品之前用水清洗整个系统,仍洗不干净。水中依然有待测残留的峰。请问整个流路中哪块最容易吸附溶剂?如何解决此问题?请教各位高手!
ljyao213
楼主是不是用万能溶剂了?如DMF 如果做了万能溶剂那顶空系统很容易出现残留  多用水清洗即可
流路中扎瓶子进样针最容易有残留
zz8584
analiti2008
  我现在的方法是把阀箱和管线的温度提高到150度,然后用大流量的气体吹扫定量环和取样管线,效果还比较明显。
  那位专家给解释解释,为什么用DMF就容易出现这个问题,如何避免或减少
quanding1975
student_cheng
全系统都有可能残留沸点较高的溶液,如DMF,DMSO等溶液剂,建议在做正式样品之前,3到4次的气相系统的程序升温老化色谱柱后,顶空仪放空白瓶进样,顶空仪六通阀管路要清洗干净。这样可以消除系统残留。
回形针
原文由 zz8584(zz8584) 发表:
这个问题,我一直也头疼,等待合理解释。。
呵呵,共同期待。
liyanglonza-z
我们用的溶剂是DMSO,做ppm级的残留还可以,基本没什么影响。因为此溶剂粘度大有点残留正常。你可以换成DMAC可能会好点。
