原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个要看情况。
我们实验室用GB/T5750-2006做水中卤代烃,手动进样,140mL的顶空瓶,取100mL水样,平衡后取30uL气体进样。进一次样取走40mL顶空气体中的0.03mL,1333分之一的影响,忽略之。试过连续6次从一个瓶子进样,和从浓度相同的6个瓶子里取样,结果没有明显差别。
说不能连续取样的,应该用的是自动顶空进样器,最大的顶空瓶20mL,液上气体一般顶多10mL,取1mL或0.5mL进样,影响为10%---20%,这样当然不行。要是用10mL或者5mL顶空瓶,影响就更大了。
这个要看情况。
