主题:【有奖活动】说说你身边的金属材料
浏览0 回复51 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
规则简单
您听到的、看到的、摸到的、想到的、 东西有哪些是金属材料制作的?
格式如下:
1、物品名称:
2、所用金属材料:
3、该金属材料具有哪些性能(选填):
说明:为保持版面整洁、美观,便于阅读,每个帖子内限有一种物品,多发物品不予评分。
例:
1、物品名称:剃须刀刀片
2、所用金属材料:工具钢
3、该金属材料具有哪些性能(选填):硬度高
小H
1、物品名称:赛道自行车
2、所用金属材料:铝合金
3、该金属材料具有哪些性能填:
铝合金重量轻
铝的比重轻但不够硬,为了增强强度把它制成合金并施予热处理。热处理采用时效析出增强法,简单地说,在金属内形成一种妨碍金属变形的物质。在某种高温下进行热处理时,会引起时效析出,若没有经过这个程序的车架,也会引起常温时效。就是说把车架放置在房间内也会逐渐变强。
许多铝合金制车架用6061T6材料来制造。T6标志表示经过热处理、时效。若没有热处理的话强度只能达到1/2,或者1/5的程度。
有7075标志的自行车零件(如XTR曲柄等),严格来讲没有经过热处理。也就是说因没有时效,因此是常温时效。7075合金本来就必要进行热处理,通过热处理其强度可以增加5倍。
另外,7005合金也常用来制造车架,它的强度比不上7075,但是它在常温下也能够进行足够的时效的材料。这种材料也可用Padded加工制成薄料。但是材料本身的强度及杨氏弹性模量低,因此加粗管道直径来提高刚性。通常被称作铝制粗管道的是这种类型。
长时间使用外观不怎么变化
铝本身是很容易受腐蚀的金属,在空气中几乎不存在没有被氧化的铝,放置在空气中马上被氧化而形成很薄的氧化膜。为什么不生锈呢?原因是该氧化膜达到一定的程度时防止继续生锈。该氧化膜几乎是无色因此外观上不容易发现变化(有时会发白)。
另一方面,骑这种材料制造的自行车时,骑的次数越多,应力发生的次数也高,强度也显著引起变化。近来为了谋求轻量,许多车架使用薄料来制作(薄的程度已达到极限)。这些都是使用没有疲劳极限的铝合金来制作车架,到底长时间使用后强度变化将是如何呢!Dedacciai公司制作的SC61-10A等是表面施有喷丸硬化加工(KET处理)的管道,这种加工的目的是延长疲劳的寿命。根据公开的数据,能提高140%。,KET处理是:疲劳破坏是在金属表面上所发生的裂缝为起因,因此用硬化加工技术来提高金属表面的硬度。
性能特点是在网上找到的。O(∩_∩)O~
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:参与活动
snowfish
1、物品名称:炒锅
2、所用金属材料:铸铁
3、该金属材料具有哪些性能(选填):耐高温
snowfish
1、物品名称:汤锅
2、所用金属材料:不锈钢
3、该金属材料具有哪些性能(选填):耐腐蚀
lt8407200
1、物料名称:空调铜管
2、所用材料:红铜
3、该金属材料具有哪些性能(选填):散热性、耐蚀性好。
1、物料名称:茶杯
2、所用材料:不锈钢
3、该金属材料具有哪些性能(选填):成形性、防锈性好。
青林
物料名称:高压锅
所用材料:铝
该金属材料具有哪些性能(选填):传热快
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:活动奖
cq1018
物料名称:直尺
所用材料:不锈钢
该金属材料具有哪些性能(选填):耐用
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:活动奖
分子粒粒
1、物品名称:首饰2、所用金属材料:金3、该金属材料具有哪些性能(选填):光泽美丽,性质稳定,易于加工,具有货币的属性,能保值
2010/4/6 11:29:12 Last edit by qwqin
christ_c
物料名称:冲头
所用材料:Cr12MoV
该金属材料具有哪些性能(选填):耐磨
foxliu
1、物品名称:灯丝
2、所用金属材料:钨丝
3、该金属材料具有哪些性能(选填):熔点高
scyyt
1、物品名称:弹簧
2、所用金属材料:弹簧钢丝(65Mn)
3、该金属材料具有哪些性能(选填):弹性好
