原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
我们用的原子吸收分光光度计,感觉使用过程中有几点不足:
1、石墨炉管口位置每次使用时都要确认是否偏离,如果偏离还要手动调节,还有石墨炉原点位置如果偏离,会造成灵敏度下降,峰形变差,要是可以自动调节就好了。
2、石墨炉自动进样器一次性黄色进样头很容易脏,样品粘连在进样头上,吐液困难,造成数据重复性差,而且进样头更换起来比较麻烦
3、石墨锥和石墨帽的固定效果不太好,有时候会出现松动的现象,石墨管原子化瞬间大电流可能导致电源开关跳闸的现象出现
4、我们的原子吸收最多只能安装8个单元素灯,如果是连续光源就好了,以后就不用频繁的换灯了
原文由 小卢(luxw) 发表:
个人的一点理解,不知道是否正确,请大家讨论:
1、石墨管的位置,
我想如果第一次调整后,会记忆的,除非是实验过程中出现问题时才需要手动调节。 xgy2005版友使用的是否是比较老的仪器啊?
2、进样头堵塞的问题,
我也遇到过,这个原因是不是因为燃烧不完全照成的啊?或者是样品量比较大、多的原因呢?
3、这个松动但愿厂家能解决
4、关于连续光源是否和icp有同工之处呢?不是很理解,我们共同期待大家的介绍吧
感谢分享,您说的很有道理
关于石墨炉管口位置是可以自动记忆,但是对于石墨炉和火焰系统自动切换的仪器,每次切换后几乎都要重新调节,而且自动进样系统由于独立成一个系统,所以轻微的碰撞、移动都可能造成管口偏离,每次使用前都要确认
进样头的问题可能是和我们样品的基质及消解液的性质有点关系,比如样液粘稠,还有样品量大多确实是个导致进样头更换频繁的主要原因,但是更换起来比较麻烦,进样头的清洗不够彻底,容易污染也是个事实。
