原文由 forzamarco(forzamarco) 发表:
1.EDS Wt%和At%就是重量百分比和原子个数比.最简单的描述,你体重70Kg,你另一半体重45Kg,那么换算你们的重量百分比分别为60.87%和39.13%.但是个数比只是50%和50%.
2.个人感觉看Wt%会比较多,因为是先根据图谱计算Wt%,然后计算出At%.除非有特殊需求看At%.
3.二者是可以相互转换的,换算的公式比较繁琐,每种元素的Wt%除以原子量,再除以所有元素的Wt%除以原子量的总和,换算成百分数就是每种元素的At%
以上一家之言,请各位斧正
