主题:【求助】电镜的灯丝负载电流是怎么回事?
浏览0 回复6 电梯直达
yang82401123
请教各位大侠!
    我用的是日本电子的JSM 6360LV型号,今天W灯丝烧断,在换上新的灯丝,自动调整后 Filament Heating 栏,L.C显示的是63 μa ,但下方左右调的卷标已经有一部分在橙色区域里,而以前卷标在这个位置的时候,L.C显示的都在90 μa左右,(其他参数没变化,加速电压 10KV、 SPOTSIZE 28 、WD 12)
请问各位,什么原因导致L.C会有如此大的差距,属于正常吗?
还有一个问题就是,GUN 里的,SET basi 粗调时,为什么COARSE 值调大,L.C值反向变小?而L.C下的卷标又没有变化呢?
最后请教,L.C是不是灯丝工作时电流是发射电子的,哪些参数的变动会影响L.C值呢,(比如说加速电压变化时,L.C值为什么会变呢?)
谢谢
yang82401123
怎么没人回复啊?
是不是问题太弱智了
但还是希望得到高手不吝赐教
再次谢过先
最近不太烦
很巧,我的电镜也是这个型号的
我们一般认为60-70uA左右为正常工作值。
yang82401123
今天问同事说 SET BIAS 就是调电流的,
就是不知道,换灯丝,自动调整GUN后,电流和之前有这么大的差别
huangtao0307
原文由 yang82401123 发表:
這個方法是對的﹗其實你之前電流在90應該是不對的﹗70就差不多了
stonker
不是说一定要注意卷标部分不能在橙色区域里?其实我每次都是手动调整的
共工
看来这位兄弟需要一个厂家基础培训。
请教各位大侠!
谢谢
