原文由 newkingtor 发表:
原文由 xuexiren 发表:
原文由 newkingtor 发表:
用S-4800即便无喷镀也可以做。用极低加速电压和小束流,通过Super ExB, 照样看高分辨的BSE像。你去喷碳也可以,但喷太厚了也不好看到BSE像。
老兄,你是日立的托啊,广告成分太重了。
背散射像是可以消除放电的,所以如果只看背散射像,可以试试不喷,当然水泥没有做过不知道能不能这么做。 其实我觉得您说的应该是EDS分析时的问题吧。您是可以喷碳试试。
我倒想问问您,您研究过怎么做这些极易荷电的样品没有?没事您可以拿一块玻璃(玻璃和水泥差不多)去试试,看看仅仅是用BSE像就能消除荷电现象的?我可以告诉您,用半导体探测器做不了,因为还是有荷电的CONTRAST;用YAG也做不了,因为YAG必须用高加速电压,图象因此会漂移;还有,可以用环扫做,分辨率我不说了,但如果用环扫,就等着您的镜筒被污染,电镜寿命缩短吧!多做点实验多看点书,然后再来发言,这样比较有依据。
不用着急,说你托也没关系.这儿只是讨论技术问题.其实楼主是在制样时的问题,他/她只要镀碳就可以用BSE看出了,其中C2S C3S等能很清楚的看出来。我老看这个。
楼主继续我支持你,如果不行给我电邮地址,开学后我发点照片给你。
