主题:【讨论】硫脲的化学性质和作用究竟是什么?
浏览0 回复30 电梯直达
吉庆先生
该帖子已被aoc99设置为精华;
硫脲的结构式见附件:
原子荧光分析经常添加硫脲,大部分是和抗坏血酸联用,先对其具体作用比较迷茫,请大侠赐招!他的具体还原性质如何,和抗坏血酸比又如何?他的氧化还原电位和砷的比较又如何?
  硫脲可以看成是脲分子中的氧被硫取代所生成的化合物。它可由硫氰酸铵加热得到。
  硫脲为白色菱形晶体,熔点180℃,能溶于水。
  硫脲性质与脲相似,例如能与强酸生成盐,但不如脲盐稳定;在酸、碱存在下,容易发生水解:
  硫脲可发生互变异构成为烯醇式的异硫脲,异硫脲的化学性质比较活泼,是硫脲的主要反应形式。例如,硫脲易生成S-烷基衍生物,也易氧化形成二硫键。
  脲则主要以酮型存在,所以脲就不易发生上述反应。
  硫脲是一个重要的化工原料,可用来生产甲硫氧嘧啶等药物。药剂上又可用作抗氧化剂。
硫脲的结构
gong001
吉庆先生
大侠们都不在吗?我觉得应该有些还原性,就是不知道他能否把五价砷还原成三价砷,有大侠做过这方面的实验吗?
怪侠一点红
原文由 gaozi666 发表:
没有试过,不过五价砷还原成三价砷是用硫酸联铵!!
硫脲的化学性质和作用:
PH范围弱酸性,掩蔽Cu,Hg,Tl.
吉庆先生
他的掩蔽性是大家都知道的一个作用,至于还原性.....能不能把五价砷还原?和抗坏血酸联用是谁在起还原作用,还是都起还原作用??
怪侠一点红
原文由 gaozi666 发表:
属我愚见,在这里我认为是硫脲起还原作用,而和抗坏血酸联用,抗坏血酸是起到保护剂的作用.可能是防止把3价砷还原成5价砷把!!!
Last edit by bing_xuhong
hxh
硫脲属于含硫配位体隐蔽剂,与软酸型阳离子结合比较稳定,而于硬酸型阳离子不易络合。硫脲为弱酸性,常用来隐蔽Cu、Hg、Tl。
glasssnake
硫脲为还原剂,硫脲-抗坏血酸也为还原剂(混合),有关验证表明,单用硫脲没有用硫脲-抗坏血酸混合还原剂的效果佳。
另外,硫脲还对Cu2+、Co3+、Ni2+等离子有掩蔽作用。
鲜火腿
原文由 glasssnake 发表:
支持!
吉庆先生
昨天作了一下试验:结果显示,抗坏血酸和硫脲都有还原性。都可以把五价砷还原为三价砷。单个用和混合用差不多。不知各位的意见。
gong001
