主题:【讨论】昨天去医院给孩子打点滴,突然发现点滴的塑料管可以用于原子荧光的泵管,有人试过吗?
浏览0 回复25 电梯直达
初学者&九点虎
昨天去医院给孩子打点滴,突然发现点滴的塑料管材质,粗细程度可以用于原子荧光的泵管,有人试过吗?
当时点滴完后想拿回去试验一下,结果医院的工作人员不让拿,不知道有人做过这方面的实验吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:废物利用奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
正正没事吧,额,敬业啊,这时候都能发现可以用的配件
初学者&九点虎
原文由 0101(lin010309) 发表:
废物利用,那些泵管,如果从仪器公司买,挺贵的呢
lvningmeng
向楼主学习废物利用,呵呵
2011/3/25 10:02:32 Last edit by coffee8
coffee8
我们实验室用的好多硅胶管都是医用的
应该是可以用于仪器的
二虎真细心!
cat115115
用作泵管应该是不行的,泵管是需要有很好的弹性的,但是输液管是没有弹性的。
lingyi509
给孩子看病都不忘科研啊,佩服楼主~
原子荧光泵管粗细有要求的,医用管要测一测才行,弹性估计也不会太好~
初学者&九点虎
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
有可能,我只是个想法,谢谢
yuduoling
qlmkk
可以试试,要是能用的话,可以为国家节省多经费呢
evenkiss
