主题:【分享】求PDFwin PDF卡片查询程序
浏览0 回复7 电梯直达
jhmn
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问那里可以下载PDFwin PDF卡片查询程序?
我在彩绘星空找到,但身在国外,无法下载,不知哪位热心朋友可以帮忙?
http://210.72.131.8/down/view.asp?id=747
http://210.72.131.8/down/view.asp?id=945
另外, 据说在
ftp://upload:mse@166.111.38.38/ 下面的 /mater_soft/Soft/Electronic X-Ray Card/pdfwin/ 里面可以下载,但我这里也登陆不上去,真是干着急。好心人帮帮我吧!
预祝各位春节快乐!
email: hjiang6@gmail.com
推荐答案:天黑请闭眼回复于2007/02/04
天,到处都是这个帖子,我在本版已经回复你,贴了一个ppt。
那个软件我记得是没办法通过email传的。
补充答案:
核桃回复于2007/02/04
你分卷压缩可以传的
mazonghua回复于2007/02/06
可以登陆,也下了一个,但电子邮件肯定没法传,600多兆那。也不知道怎么用,用虚拟光驱好像也不灵光。
天黑请闭眼
jhmn
对不起,我先在“电镜”论坛里贴了,后来发现应该是在“衍射仪”这里,所以就又贴了一次。对不起,灌水了,下不为例。
原文由 shxie 发表:
核桃
原文由 shxie 发表:
你分卷压缩可以传的
jhmn
分卷压缩是个好主意,但如果原文件太大,要分很多卷,一个一个传,有点太费时间了。我明天想办法设置一个FTP SERVER,再有劳shxie朋友帮忙传一下吧。
谢谢大家!
原文由 pjs123 发表:
原文由 shxie 发表:
你分卷压缩可以传的
mazonghua
jhmn
感谢您给的信息。我在国外,上不了国内的教育网,真的很遗憾。
我收集了一些关于PDFWIN安装和使用说明。希望对你有所帮助。
安装说明: 1. 下载之后用WINRAR解压。 2. 将PCPDFWIN文件夹复制到C:盘根目录,即C:\PCPDFWIN。 3. 将pdfwin里面的PDF2文件夹复制到E:盘根目录,即E:\pdf2。 4. 将pcpdfwin.ini复制到操作系统的安装目录中,一般为C:\windows(或者C:\WINNT)。如果操作系统安装在其它磁盘或目录,那么必须作相应的更改。 5. 在桌面上建立C:\PCPDFWIN\PCPDFWIN.EXE可执行文件的快捷键,双击该快捷键就可以正常运行PCPDFWIN,并进行查询了。注意,如果你没有E:盘,或者E:盘的剩余空间不够,你也可以将以上第3个步骤中的PDF2文件夹复制到其它磁盘,例如C:盘(或者D:盘),但是相应地,你要编辑第4个步骤中的PCPDFWIN.INI文本文件,将其中的E:\替换为相应的磁盘,例如替换为C:盘(或者D:盘),存盘退出后再复制到操作系统的安装目录中。
另外,shxie前几天又上传了一个使用说明,见以下连接
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050804/204132/
原文由 mazonghua 发表:
jhmn
软件还没有搞到,主要原因是上不了国内的相关网。另外文件太大,无法通过email发送。先结贴吧。感谢楼上几位朋友的热情帮助。祝春节愉快!
