原文由 zhz6688(zhz6688) 发表:空气中的甲醛测定还有一种方法.即国标"乙酰丙酮分光光度法"GB/T15516,要用到分光光度计设备,型号为T6分光光度计.要在现场采样,将所采样品带到实验室中,处理后比色即可,此法所用设备为常规仪器,但要烦琐些,是国标法.
原文由 核桃(pjs123) 发表:空气中偶用的4160-2甲醛测试仪涂料和板材用的比色法分光光度计测定
原文由 xjemc(xjemc) 发表:我们在测室内空气时一般使用PPM4100型甲醛测定仪,依据《民用建筑室内环境控制规范2006版》"6.0.7 民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用现场检测方法,测量结果在0 mg/m3~ 0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于或等于25 %。当发生争议时,应以《公共场所卫生标准检验方法》GB/T18204.26-2000中酚试剂分光光度法的测定结果为准。
原文由 truly_suker(truly_suker) 发表:空气中甲醛的测定空气流量计抽取一定量样品气体进入装有蒸馏水的空气吸收器中,使甲醛溶入水中样品液体加0.25%乙酰丙酮混匀置于沸水浴加热3min,取出冷却至室温,用紫外-可见光光谱仪,在413NM光波测试吸光度(测试前用甲醛标准液做标准曲线,标记方法)。具体操作可以上网查找(空气中甲醛的测试方法)我做过这个实验,比较简单,就是前期标定标样和做权限麻烦一些。
