主题:【求助】空气采样用恒温恒流采样仪是不是标准体积与温度和大气压力无关?
浏览0 回复11 电梯直达
158368168
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
空气采样,我们用的恒温恒流大气采样仪,那是不是标准体积与温度和大气压力无关了?
因为标准体积要参与计算,就是不知道是否用了恒温恒流大气采样仪后,标准体积就只
与流量与时间有关,不与温度和大气压力有关,不用经过计算?一直困扰在这个问题上!
推荐答案:翠湖园回复于2012/03/14
不管你的大气采样仪是否恒温恒流,标准状况下的采样体积与标准状况的绝对温度、标准状况的大气压力、采样时的绝对温度、采样时的温度、采样时的大气压力都是有关系的,要利用上述参数来进行计算才可以将采样体积换算成标准状况下采样体积。
补充答案:
天圆地方回复于2012/03/14
不与环境温度有关,但与环境大气压力有关!都需要经过计算,温度将按照恒温温度带入,压力按照采样环境压力带入补偿公式
chounu回复于2012/03/14
我感觉恒温是为了保证采样效率,恒流时采样流量变化小,和采样体积换算成标准状态没什么关系
老兵回复于2012/03/20
所谓恒温并不是恒在0摄氏度,所谓恒流也并非一成不变,采样前后均应用皂膜流量计检查是否为恒流管的示值。若标示值与参考标准的实际流量两者误差超过5%,则需对采样流量进行修正,并按采样的环恒温温度、环境大气压力和采样时间计算为标况下的采样量。
名字长了容易引起注意回复于2012/04/20
标准体积与温度和大气压力并非是无关的。
环境大气压力、环境大气温度、流量计前压力、流量计前温度、采样流量等数据参数是互有关联的,现在的智能型恒温恒流大气采样仪器就是根据这些结果来计算某次采样的标干流量和标况体积的
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来气体分析版块发帖,你发悬赏我补贴分
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
容百川
我没用用过。不过从道理来讲,正常工作时,恒温采样体积与环境温度无关了,只要将温度补偿系数直接带入计算就行。压力应该不能这么看,海平面和青藏高原上,差别就很大吧。应该将压力测出来补偿转换的
个人愚见
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极应助
2012/3/14 14:32:24 Last edit by jjwws
s20082087
这仪器我没用过,但是对恒温的采样仪表示怀疑。恒温指的是采样器恒温还是采集的气体恒温,如果是气体恒温怎么去保证。个人觉得要想采及的气体体积准确的话采用恒流采样器(最好流量数显),然后测定环境温度和大气压去校正。
容百川
原文由 s20082087(s20082087) 发表:
应该是对气体进行了加热,且温度在较小的波动范围,故名恒温。我的理解可以认为采样气体被恒温采集了。
大气压需要测定换算。对于连续采样来说,可能要不停检测压力换算,得要自动。不知道楼主的采样器是否具有压力自动补偿功能。
翠湖园
恒温恒流并不代表你采的气体样是标准状态下的体积,温度与大气压力还是要经过计算的
翠湖园
天圆地方
原文由 158368168(158368168) 发表:
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
chounu
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
容百川
原文由 chounu(chounu) 发表:
恒温的目的,您的采样效率是啥概念不清楚。估计是保证采样不损失吧。
不管怎么说,这个温度要补偿到标态,只是这是个恒定值。但压力有可是变化的,楼上!压力一定要测了补偿回去
老兵
KingDz
