主题:【求助】哪位高人说说硬脂酸镁含量测定Mg的计算
浏览0 回复11 电梯直达
angela233
哪位高人帮忙解析一下硬脂酸镁含量测定Mg的计算
根据〈中国药典〉二部硬脂酸镁的含量测定项下:取本品约0.2g,精密称定,加正丁醇-无水乙醇(1:1)溶液50ml,加浓氨溶液5ml与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)3ml,再精密加乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)25ml与铬黑T指示剂少许,混匀,在40~50度水浴上加热至溶液澄清,用锌滴定液(0.05mol/L)滴定至溶液自蓝色转变为紫色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液(0.05mol/L)相当于1.215mg的Mg.
标准里面规定了乙二胺四醋酸二钠滴定液的用量是25ml,而锌滴定液的用量是未知的。是不是最后一句“每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液相当于1.215mg的Mg”应该是“每1ml锌滴定液相当于1.215mg的Mg"?
哪位高人帮着回答一下。谢谢
该帖子作者被版主 郁乐随心2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
zengzhengce163
=24.3*C*V*100/1000/M
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:积极应助
angela233
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
24.3代表的是什么?
angela233
请问。这个24.3代表的是什么
xxmtf
个人理解:“每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液相当于1.215mg的Mg”中的乙二胺四醋酸二钠是指与镁络合的部分,因为加入的EDTA是过量的,锌是与过量的EDTA反应。即=25ml-滴定的锌液的体积
lilongfei14
原文由 angela233(angela233) 发表:
24.3代表的是什么?
是镁的原子量24.31
lilongfei14
哪位高人帮着回答一下。谢谢
这个是指你做完实验数据25ml-Zn消耗得出来的体积,这个每1ml乙二胺四醋酸二钠滴定液相当于1.215mg的Mg”
baoqinghu
Mg%=F(EDTA)*C(EDTA)*[V空-V样]*1.215/C(zn)/W样/[1-水分]/1000 *100%
药典是正确的。
用锌滴定液反滴EDTA,做空白,就是来折算EDTA与镁反应的ml数。根据“等摩尔反应”的原理,再根据两种滴定液实际浓度的比值进行校正,先计算出与镁反应的EDTA的ml数,再乘以EDTA的F值校正,最后计算出EDTA真正的ml数,当然要乘以EDTA的T值1.215g/ml了。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:回帖有奖
3
2012/7/17 22:50:19 Last edit by baoqinghu
kanli
其实等做了实验就明白了
是(CEDTA/CZn)*[(VEDTA样-VZn样)-(VEDTA空-VZn空)]*(CEDTA/0.05)*1.215/[W*(1-水份%)*1000]*100%
2013/4/11 10:22:34 Last edit by kanli
fqw123456
(CEDTA/CZn)*[(VEDTA样-VZn样)-(VEDTA空-VZn空)]*(CEDTA/0.05)*1.215/[W样*(1-水份%)*1000]*100%
其中CEDTA/CZn是不是颠倒一下?这样CEDTA浓度用不到?
wjmin
原文由 kanli(kanli) 发表:
其实等做了实验就明白了
为什么要加(CEDTA/CZn)这个式子,代表什么意义啊?不是很明白?
