主题:[分享]上传了俺整理和收集的资料,希望大家有用!
浏览0 回复16 电梯直达
lfsming
俺整理和收集的如下资料已经上传,希望大家有用!!!
地址:
http://www.instrument.com.cn/show/search.asp?sel=admin_name&keywords=lfsming
资料目录:
火焰原子吸收检测限的确定及改进方法
分析结果的表示──关于用回收率表示误差的讨论
分析实验用标准溶液的配制和标定
电极法测定氟的实验室精密度偏性试验
标准样品的均匀性检验及判断
标准物质的均匀性及其检验
标准物质与化学分析质量保证
比色分析法中的误差及消除
有机化学中的氢键问题
原子发射光谱实验讲座
色谱分离条件的选择
分析化学:定量分析数据处理
化学分析检测机构在认可中应注意的几个问题
《产品质量检验机构计量认证审查认可(验收)评审准则
实验室认可准则在微生物检测实验室的应用说明
实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明
测量不确定度评定及应用
测量不确定度基础知识
《GBT5009_2003检测结果表述及精密度规定一览表》
移液管及容量瓶的不确定度
测量不确定度原理及其在理化检验中的应用
直线回归计算及其不确定度的评价
用火焰原子吸收光谱法对铅含量为1.00mg[kg时不确定度
炽烧残渣测定结果不确定度评定
标准溶液测量不确定度的评价
滴定分析用标准溶液的标定及比较测量不确定度评定
微生物分析测量不确定度评定
色谱柱的故障诊断与维护
离子色谱分析的样品前处理方法
HPLC方法开发中如何有效选择色谱柱
实验室常见缓冲溶液的配制方法
Uv-Vis中的干扰及其消除
HPLC色谱柱故障排除
标准曲线拟合计算
粘度的快速分析方法及粘度计的应用讲解
Toyopearl SEC凝胶资料
测量不确定度初学者指南
测量不确定度政策及其实施指南
有机溶剂特性(常用)
光谱分析中空白与检出限的讨论
光谱分析中干扰物对空白检出限影响的研究
水质分析结果的校核
水质分析试剂速查手册
《水质 氨氮等6个项目的测定气相分子吸收光谱法》编制
薄层色谱法与应用
药品检验操作标准
PH计检定仪检定方法
元素分析仪检定规程
滤光光电比色计检定规程
单光束紫外-可见分光光度计检定规程
分析型扫描电子显微镜检定规程
紫外和可见吸收光谱方法通则
测量误差及数据处理技术规范
阿贝折射仪检定规程
尘埃粒子计数器检定方法
电导仪试行检定规程
常用玻璃仪器检定规程
氨基酸分析仪检定规程
凝胶色谱仪检定方法
最常见的色谱柱性能比较
创新的Zorbax柱技术,应用和方法开发
农残检测中应注意的问题
xuzuyin
zjzxwwl2a
kdq20023051
chenxin-nust308
medodo
7336167
yxdmxlyh
abelzhang
ludai
rxlwhite
