主题:【讨论】对检测原始记录你会这样做吗?
浏览0 回复26 电梯直达
【四季风】
检验人员为了保证原始记录的整洁,将现场的检测数据和信息记录在临时的记录本子上,整理资料时再抄回到正式的记录表格上,记录的更改也是在临时的记录本子上进行,资料存档时只保存正式记录表格。
该帖子作者被版主 xiaxia292积分, 2经验,加分理由:感谢发起讨论
委员长
一般是这么做,但是17025是不允许这样的。
该帖子作者被版主 xiaxia291积分, 2经验,加分理由:是的,内审/外审必查的项目
qianguiyun1
是见过这样做的,为了应付检查。实际上这就不是原始记录了,而且浪费时间。
委员长
是的,是浪费时间,但是评审的时候需要这个,无奈!
xiaxia29
我们也很无奈的,每次一个数据都要重复写两三次。
委员长
这是不对的,不过大家都这么干,不然一份数据要抄好几遍,麻烦
kangxp
我们到没这种现象,不过他们养成用涂改液,后来我干脆把涂改液全没收了。
东北生长的苹果
这种现象很普遍,多数是指对于检测数据的不自信,不过在评审中是严格不允许的。
hao1dian
ksej000000
我们写错的地方时可以盖章签字的,每页不超过三个!
