问题四十五
请问血液样品不用经过均质提取过程吗,这样回收率如何保证啊!均值后的样品最小单元是不一定比血细胞小,但是血液不会形成凝块吗?
回答:血液、血清、血浆样品可以直接用水或缓冲水溶液稀释,然后过小柱,目标化合物保留与吸附剂上,蛋白质、盐类则流出小柱。冒昧地反问一句,均质处理的样品(比如组织),得到的样品最小单元就一定比血细胞还小吗?
当然,动物体液分析时,的确存在蛋白质与离子型目标化合物结合紧密的现象,但在操作中通过改变溶剂的pH值,一般能够克服这种问题。
问题四十六
请问:固相萃取柱的容量是怎么确定的,比如3ml的柱子的容量多少,是经过试验检测出来的还是计算出来的。
回答:固相萃取柱的容量(假设您问的是吸附容量),小柱的吸附容量(最大样品容量)一般处于填料质量的1%~5%之间,谨慎一点,吸附容量=填料质量填料质量/100;3 mL的柱子,“3 mL”指的是柱管体积,柱管体积与吸附容量无关。
问题四十七
请问:是否可以只用回收率的指标来比较不同厂家固相萃取小柱的质量。请问净化效果用什么方法进行验收?
回答:
关于SPE的指标评定,可能存在下列两种情况:
1 有成熟的方法,比如按照GB或FDA方法进行QC工作,可以按照这些方法比较同一类型的SPE柱,比较的内容包括回收率和净化效果;
2 没有成熟的方法,自己搞研究,此时不太适合进行比较,因为比较的结果也仅适用于特定的应用。换另一个应用,结果可能相反。
