binfu回复于2005/10/27
因为你的试样中基体成分浓度大,且比较复杂,而钙、镁浓度又比较低,所以采用分离、掩蔽的办法可能都不理想,比较好的办法还是采用标准加入法。
catherine515回复于2005/10/09
可是采用标准加入法
rzcjw回复于2005/10/09
这方法可以试试。另,做适当稀释后,加入掩蔽剂,按水中测试钙镁离子方法做。
syk回复于2005/10/09
同意这种做法,或者将铁分离后再加掩蔽剂测量。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 catherine515 发表:可是采用标准加入法
原文由 syk 发表:同意这种做法,或者将铁分离后再加掩蔽剂测量。
