主题:【求助】溶剂样品的定性分析
浏览0 回复12 电梯直达
007爵士
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
公司有一批样品为纯溶剂(即各种溶剂混合在一起),现想知道其中含有的溶剂为哪些?
现有条件:
GCMS(Agilent 5975C , 分流/不分流衬管,DB-5MS色谱柱,DB-5HP色谱柱)
面临问题:1.溶剂沸点低,大概在50-150度之间,且相互间的沸点均接近。
2.溶剂含量太高,可能破坏电子倍增器及灯丝。
如何定性?
个人准备采取的方式:采用尽可能大的分流比(如991),减少进样量(0.1uL),柱温从30度开始,以5/min升至150度,采用谱库检索进行定性,不知是否可行?(且,DB-5MS柱子的性能是否满足这样的需求?)
若两物质保留时间太接近,降低升温幅度,采用峰纯度是否可以判定出两物质?
望专家高手给点建议,此构想的方式,哪些存在缺陷?先谢咯!
推荐答案:symmacros回复于2010/04/17
采取的方法基本可以,大分流比,例如200,和少点进样量可以减少到灯丝的影响。柱温可以从30,40度开始,最好保留一段时间,例如5分钟或更多。3-5度/min升温。采用谱库检索进行定性。另一个方法是采用一高沸点溶剂稀释,在高沸点溶剂出峰前关闭检测器(可在time event里面设置)。
若两物质保留时间太接近,可以降低升温幅度试试,采用峰纯度一般会有帮助判断。有时候少数性质很相近的物质,例如某些异构体可能有困难。
symmacros
原天
能不能用点高沸点的溶剂稀释一下呢。200的分流比分下来浓度还是很高。
那两根柱子一样吗,用长得的,厚点的那根
可以先别急着升温,保留几分钟更好。
yanghaichao0
建议衍生化处理,然后再进样分析。避免出峰过早,降低灯丝寿命
yanghaichao0
最好将溶剂放在顶空瓶,80度加热,然后进气体,分析
joakee
快乐
把方法设置好后,可以不用打开灯丝,先走一针,看出峰时间,再有选择的设置灯丝打开时间。
doubleliwei
ruan651209
1 用DMF稀释,炉温120后关灯丝
2 用正已烷或相当溶剂稀释,设置溶剂延迟
两结果合一即可。
顶空也可能烧,尤其含量未知时。
也不知楼主配了没有。
007爵士
谢谢大家的指点,尤其两位专家的建议。
由于GCMS刚好出现了点问题,暂还没进行试验。
现还是担心灯丝可能烧(即使分流比设置为200:1)的问题,是否可以将样品溶剂放在清洗瓶A中,多次清洗针后,样品会残留在针头,吸入一定量空气,则是否可以避免高浓度的样品?(这样方式好像重复性太差,不知会影响到定性否?)
ruan651209
本人提供的方法,应该可以先大比例稀释的。
但注意,大比例稀释时,DMF和正已烷的空白就很有影响了。
