主题:【求助】求助 配制对照品问题。
浏览0 回复5 电梯直达
aquae001
如题:
最近遇到一个问题,在配制对照品溶液的时候发现,标样非常非常容易吸潮,买回来的时候是用安瓿瓶装的那种,用之前要掰开琉璃(或敲开),而且标样本来就是放在冰柜存放的,拿出来因为温差,更加容易吸湿。。。。请教一下,大家遇到这样的情况,应该如何去配制才会更加合理。谢谢!
我是掰开琉璃,立马称总重,然后用溶剂溶解标样,再转移到容量瓶中,洗涤转入容量甁中,吹干瓶子,再称,两者之差即来标准的称样量,但是感觉这样也好像不准。。。
睿武孝文
一般安瓿中的对照品应该是一次性的。
你的称重方法应该不对。
aquae001
miss_fairy
应放置室温下称重。待称样品应放入天平室的干燥器中恒温至室温。用称量瓶称取样品。称量瓶盖好盖,放入干燥器中。
另外:装对照品的安瓿口应用封口膜封好,放回冰箱(最好也用小的干燥器装,再放入冰箱)。
2010/4/17 16:29:14 Last edit by miss_fairy
雾非雾
安瓿瓶的标签上一般都标有对照品的浓度和体积的,一般都是要求把内容物全部洗出然后稀释。也有按一定体积吸出再进行稀释。
aquae001
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:
可我的对照品是要在-20℃下保存的啊。放至室温,会不会有问题呢?
固体样品来的,标签没有说明如何配,只有标记了分子式和名称,重量约25mg,还有贮存条件。标样是西格玛公司的。
